홈/ 질문/Q 101751
등록일: 2014-07-182014-07-18T17:52:07+09:00 2014-07-18T17:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새도면 저장시 프로그램 다운현상 해결법 아시는분 계시나요..
한 파일에 여러도면을 그려서 각각 파일로 저장을 하려고
wblock을 쓰거나 새파일을 열고 도면을 복사해서 넣은후 저장하려고 하면
프로그램이 다운이 됩니다.
새파일을 연 후 도면을 복사해서 넣고 저장 할 때 첫번째 파일은 저장이 잘 됩니다.
하지만 같은 작업을 반복하려 하면 두번째부턴 계속 프로그램이 다운이 됩니다.
이 현상 해결 방법을 아시는분 혹 계실까요…
  • 92 조회
      2014-07-21T16:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-21 4:44 pm
      몰라요
