안녕하세요
도면이 이상해서 문의드립니다 (도면 첨부합니다)
첨부한 도면을 복사하기(Ctrl+C)를 해서 새창을 열고 붙여넣기(Ctrl+v)를 하면 에러가 나요
” 명령: _pasteclip *유효하지 않음* 이렇게 뜹니다.
첨부한 도면 확장자를 dxf 로 바꿔서 하면 되던데..
그 방법 말고 딴 방법을 찾아오래요.;;;
도와주세요ㅠ
넵… 슬마님 오랫만입니다…
일반적으로 AUDIT – Y 로 오류수정후
DXFOUT – 저장 – DXFIN 불러와서 저장
이게 가장 정석인데 ,,,, 상사분이; 꽤나 괘팍하신가봅니다….
방법은 ******************************* 있습니다….
아래 첨부리습 을 APPLOAD – 목차 – 추가 후 캐드재시작
도면열어놓고 명령창에 XX 치고 저장하면 바로됩니다….
테스트해봤습니다…
볼록2
볼록님 알려주셔서 감사합니다ㅠ
그런데 리습을 로드하고 XX 치고 저장했는데 안되요ㅠ
제 컴터가 안되는건지.. 수정하신 도면 올려주실 수 없나요??
바쁘신데 번거롭게 해서 죄송합니다.
두가지 방법으로 해서 드렸는데, 굳이 딴방법을 알아오라는 마음을 모르겠네요..
캐드신입도 아니고.. 저도 제 상사땜에 할말이 없네요..ㅠ
넵..
첨부합니다….참고로 저는 AUDIT – y
XX 하고 저장했는데 잘됩니다
볼록2
감사합니다
저도 다시 해보겠습니다!
