홈/ 질문/Q 95445
등록일: 2012-06-192012-06-19T18:14:22+09:00 2012-06-19T18:14:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새창으로 ctrl+c가 안되요
안녕하세요
도면이 이상해서 문의드립니다 (도면 첨부합니다)
첨부한 도면을 복사하기(Ctrl+C)를 해서 새창을 열고 붙여넣기(Ctrl+v)를 하면 에러가 나요
” 명령: _pasteclip *유효하지 않음*  이렇게 뜹니다.
첨부한 도면 확장자를 dxf 로 바꿔서 하면 되던데..
그 방법 말고 딴 방법을 찾아오래요.;;;
도와주세요ㅠ
  • 38 조회
      2012-06-20T13:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-20 1:34 pm
      감사합니다
      저도 다시 해보겠습니다!
      2012-06-20T10:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-20 10:35 am
      넵..
      첨부합니다….참고로 저는 AUDIT – y
      XX  하고 저장했는데 잘됩니다
      볼록2
      2012-06-20T09:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-20 9:11 am
      볼록님 알려주셔서 감사합니다ㅠ
      그런데 리습을 로드하고 XX 치고 저장했는데 안되요ㅠ
      제 컴터가 안되는건지.. 수정하신 도면 올려주실 수 없나요??
      바쁘신데 번거롭게 해서 죄송합니다.
      두가지 방법으로 해서 드렸는데, 굳이 딴방법을 알아오라는 마음을 모르겠네요..
      캐드신입도 아니고.. 저도 제 상사땜에 할말이 없네요..ㅠ
      2012-06-19T19:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-19 7:16 pm
      넵…  슬마님 오랫만입니다…
      일반적으로 AUDIT – Y 로 오류수정후
      DXFOUT –  저장 – DXFIN 불러와서 저장
      이게 가장 정석인데 ,,,,  상사분이; 꽤나 괘팍하신가봅니다….
      방법은 *******************************  있습니다….
      아래 첨부리습 을 APPLOAD – 목차 – 추가 후 캐드재시작
      도면열어놓고  명령창에   XX 치고  저장하면 바로됩니다….
      테스트해봤습니다…
      볼록2
