♡슈야Lv.0 등록일: 2020-02-072020-02-07T14:03:52+09:00 2020-02-07T14:03:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 새파일 열었을때 그리드 표시 없애는 방법 새파일 열었을때 그리드가 켜진 상태로 열리는데 안켜진 상태로 열리게 하는 방법 없을까요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 엔씨벤딩 Lv.0 2020-02-08T00:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-08 12:50 am 캐드가 설치된 폴더에 가시면, C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015Support 라는 폴더가 있습니다. 이 폴더안에 acad2015.lsp 라는 파일이랑, acad2015doc.lsp라는 파일이 있을텐데요. 아마 acad2015doc.lsp는 캐드버젼에 따라서, 있을수도 있고 없을수도 있습니다. 없으면, 메모장 열어서 아래 코드 적어준 다음에, 파일 이름을 acad2015doc.lsp로 저장하고, 위의 폴더경로에 저장해줍니다. 파일이 이미 존재하면, 파일 맨 밑에다가 아래 코드를 적어줍니다. 코드는 이겁니다. (command “GRID” “OFF” ) 참고로 acad2015.lsp – 캐드가 최초 실행될 때, 딱 한번만 로드되는 리습코드들의 모음파일입니다. acad2015doc.lsp – 새로운 도면을 열 때마다, 계속해서 로드되는 리습코드들의 모음파일입니다. ♡슈야 Lv.0 2020-02-10T11:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-10 11:01 am 답변 감사합니다~ 덕분에 해결됐네요 ㅎㅎ 일탈은떵꿈 Lv.0 2020-05-12T01:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-12 1:59 am 좋은정보 감사 합니다…2초단축
좋은정보 감사 합니다…2초단축
