홈/ 질문/Q 64337
등록일: 2007-01-022007-01-02T15:08:53+09:00 2007-01-02T15:08:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새해 복 많이 받으시고,조금만 도와 주세요
캐드에서 출력 아이콘을 누러면 자꾸 autocad lt경고,,,,,란 메세지가 자꾸 뜨는데 안뜨게 한는 방법 없습니까?그냥 무시하고 확인을 누러면 출력은 됩니다만,어떤건 안뜨고 뜨는건 자꾸 경고가 뜨니깐 불편 하네요.
첨부파일 있습니다.
그리고 고수님들,출력할때 프린터,용지등등.설정하고 출력하고 다음에 출력하면 앞에 설정한게 그대로 있어야 되는데 제같은 경우는 설정값이 자꾸 변해서 출력할때마다 이전플롯으로 해서 출력을 합니다.이런것도 한단계 더 거쳐야 되기 때문에 불편한데.방법이 있겠습니까?
  • 20 조회
    2. 스노우
      2007-01-02T15:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-02 3:43 pm
      페이지셋업에서 프린터 설정을 바꿔주시기 바랍니다.
