홈/ 질문/Q 78952
등록일: 2008-11-212008-11-21T16:23:21+09:00 2008-11-21T16:23:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새 도면에 ctrl+c,v 하기
현재 도면을 복사하여 새도면을 열어 붙여넣기 했을때(ctrl+c,v)
명령어창에
명령: _pasteclip *유효하지 않음*
이렇게 뜨면서 붙여넣기가 되지 않는 경우는 어떻게 해야할까요..??
복사할수 있는 방법이 없나요..??? ㅠ_ㅠ
답변 꼭~ 부탁드려요….흑~
복사하여 붙여넣기 하는 이유는,  필요한부분만 따로 저장하려는 건데,
W블럭으로 저장하거나 다른 객체를 모두 지우고 저장을 해도
All / zoom  해보면 도면이 꽉차게 안나타나는 경우가 있어서요… 그건 왜 그런걸까요..??
숨어있는게 뭐가 있는건가요..? ㅠ_ㅠ
  • 7 7 답변
  • 37 조회
    7 답변
      2008-11-21T16:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 4:26 pm
       DXF로 다른이름저장후 열어보세요~
      2008-11-21T16:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 4:35 pm
      답변감사합니다~^-^ 님께서 말씀하신 방법은 저도 사용하고 있긴했는데, 그런 방법밖에는 없는건가요..?
      복사가 안되는 근본적인 원인은 뭘까요…?? 왜 복사가 안되는건지…ㅠ0ㅠ
      2008-11-21T16:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 4:40 pm
       첨부파일 올려보세요… ctrl+c,v복사가 안되는건 제가 듣기로는 울릉도 폰트때문인걸로 알고있습니다!
       확실한지는모르고 HY도 안좋다고는 하더군요 다른 어떤분은 ctrl+c,v너무많이하면 도면파일 자체에 오류가생신다고도 하고….. 만약울릉도톤트가 맞다면 울릉도폰트를 지워도 안된답니다…
      2008-11-21T16:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 4:56 pm
      울룽도폰트 문제도 있고요 제가 해본 내용으로는 캐드가 cad와 adt등이 혼용되면서 블럭에 문제가 있었습니다. 정확히 기억이 나지는 않지만 치수와 관계되어 있는 dot블럭이 문제였던것으로 기억합니다.
      그 블럭을 전부 지우고 나서 하니깐 되더군요….복사인되는 도면을 완전히 다 지우고 해도 복사가 안될겁니다. 그 블럭을 지우기 전까지는
    6. 동네백수 Lv.0
      2008-11-21T17:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 5:40 pm
      dim style보시면 style overrides 항목이 있는지 확인해보시고…보통 standard에서 생김…
      그 항목을 삭제하세요…dim style 오류입니다. 이름변경으로 해봤는데…
      역시 같은 증상이였습니다. 무조건 삭제입니다…
      그리고 팁에서 폰트를 변경해도 된다고 봤습니다.
      삭제시 치수선 사라지는게 있지 않을까 걱정되시면 걱정붙들어 매시라니까요~^^;;
      layxoff로 삭제할 dimstyle 잡아주고 확인해보십시요…
      dxf파일 변경없이 바로 복사 후 붙여넣기가 될 것입니다.
      2008-11-21T18:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 6:42 pm
      붙여넣기가 안되는 것은 도면이 손상되어서 그런 것이고…
      울릉도, 엑스포가 도면 손상의 주원인인 경우가 많은거구…
      2007/LT2007은 원래 버그가 있어서 서비스팩2를 안한 상태에서 작업한 도면은 100% 망가졌다고 보시면 됩니다!
      비품이면 2008 이상 쓰시고…정식제품이면  서비스팩2 하세염^.^
    8. [Deleted User]
      2008-12-04T19:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 7:20 pm
      제 경우엔 복사할 대상에 폰트가 끼워져 있으면 그중에 한 폰트가 문제더군요.  참고하세요.
