현재 도면을 복사하여 새도면을 열어 붙여넣기 했을때(ctrl+c,v)
명령어창에
명령: _pasteclip *유효하지 않음*
이렇게 뜨면서 붙여넣기가 되지 않는 경우는 어떻게 해야할까요..??
복사할수 있는 방법이 없나요..??? ㅠ_ㅠ
답변 꼭~ 부탁드려요….흑~
복사하여 붙여넣기 하는 이유는, 필요한부분만 따로 저장하려는 건데,
W블럭으로 저장하거나 다른 객체를 모두 지우고 저장을 해도
All / zoom 해보면 도면이 꽉차게 안나타나는 경우가 있어서요… 그건 왜 그런걸까요..??
숨어있는게 뭐가 있는건가요..? ㅠ_ㅠ
DXF로 다른이름저장후 열어보세요~
답변감사합니다~^-^ 님께서 말씀하신 방법은 저도 사용하고 있긴했는데, 그런 방법밖에는 없는건가요..?
복사가 안되는 근본적인 원인은 뭘까요…?? 왜 복사가 안되는건지…ㅠ0ㅠ
첨부파일 올려보세요… ctrl+c,v복사가 안되는건 제가 듣기로는 울릉도 폰트때문인걸로 알고있습니다!
확실한지는모르고 HY도 안좋다고는 하더군요 다른 어떤분은 ctrl+c,v너무많이하면 도면파일 자체에 오류가생신다고도 하고….. 만약울릉도톤트가 맞다면 울릉도폰트를 지워도 안된답니다…
울룽도폰트 문제도 있고요 제가 해본 내용으로는 캐드가 cad와 adt등이 혼용되면서 블럭에 문제가 있었습니다. 정확히 기억이 나지는 않지만 치수와 관계되어 있는 dot블럭이 문제였던것으로 기억합니다.
그 블럭을 전부 지우고 나서 하니깐 되더군요….복사인되는 도면을 완전히 다 지우고 해도 복사가 안될겁니다. 그 블럭을 지우기 전까지는
dim style보시면 style overrides 항목이 있는지 확인해보시고…보통 standard에서 생김…
그 항목을 삭제하세요…dim style 오류입니다. 이름변경으로 해봤는데…
역시 같은 증상이였습니다. 무조건 삭제입니다…
그리고 팁에서 폰트를 변경해도 된다고 봤습니다.
삭제시 치수선 사라지는게 있지 않을까 걱정되시면 걱정붙들어 매시라니까요~^^;;
layxoff로 삭제할 dimstyle 잡아주고 확인해보십시요…
dxf파일 변경없이 바로 복사 후 붙여넣기가 될 것입니다.
붙여넣기가 안되는 것은 도면이 손상되어서 그런 것이고…
울릉도, 엑스포가 도면 손상의 주원인인 경우가 많은거구…
2007/LT2007은 원래 버그가 있어서 서비스팩2를 안한 상태에서 작업한 도면은 100% 망가졌다고 보시면 됩니다!
비품이면 2008 이상 쓰시고…정식제품이면 서비스팩2 하세염^.^
제 경우엔 복사할 대상에 폰트가 끼워져 있으면 그중에 한 폰트가 문제더군요. 참고하세요.
