홈/ 질문/Q 49918
등록일: 2004-12-092004-12-09T15:05:39+09:00 2004-12-09T15:05:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색깔바꾸기..
도면을 딴데서 받았는데..선이 노란색으로 되어있어서..출력해보니..
연하게 나옵니다..거의 안보이네요
그래서 도면층에 가서..선색깔을 흰색으로 바꿨더니..그대로 노란색…
클릭을 해보니 블럭이 잡혀 있더라구요 한개로 뭉쳐있죠..
그걸 다 깨어서..일일이 흰색으로 바꾸기도 그렇고..그 상태에서 한꺼번에. 바꾸는 방법 좀 알려주세요~
  • 60 조회
    2. 나노7 Lv.0
      2004-12-09T17:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 5:03 pm
      plot style table에서 하나를 새로 만들어서 노란색을 검은색으로, 선굵기도 정해서 출력하면되죠
      2004-12-10T09:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 9:24 am
      FAQ 53 을 참조해서 플롯유형테이블 monochrome.ctb 를 이용해서 출력을… 노란색이 흑백프린터에서 거의 안보일정도로 흐리게 나오죠..
    등록일: 2002-01-092002-01-09T17:01:50+09:00 2002-01-09T17:01:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    색깔바꾸기…
    안녕하세요?
    궁금한게 있어서 또 여쭤봅니다.
    전에 있던 사람이 어케 도면을 그렸는지
    layer로 안잡고 바로 색깔만 바꿔놨거든요?
    그래서 그런데 색깔로만 객체를 선택하는 방법은 없나 해서요.
    예를 들면 노란색으로 만들어진 선만
    전부 선택한다던지 하는 거요.
    일일이 선택해서 바꾸면 좋겠지만 도면이 워낙에 많다보니…
    엄청난 노가다가 될 것 같으네요.
    제발 답변 좀 달아주십쇼.
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. 악동
        2002-01-09T18:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 6:04 pm
        헤에~ filter라…
        캐드에 이런 편리한 기능이 숨어있었다니… ㅡ_ㅡ;;;
        가리봉 朴님 정말루 감사합니다.
        님 덕분에 노가다 시간이 엄청 줄어들겠네요. ^^
        정말루 감사합니다.
      2. 가리봉 朴
        2002-01-09T18:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 6:29 pm
        도움이 되셨기를 바래요
        아까도 말씀드렸다시피 FILTER 무쟈게 편하고 강력한 도구예요
        아까 리스트 안에 들어가 보셨겠지만 비단 color 뿐만이 아니라
        캐드에서 그려지는 모든 객체의 모든 특성으로 필터링이 됩니다
        이를 LAYER 와 연동해서 자유자재로 사용가능하다면 악동님은 다른 분들에게
        와우 참 캐드 잘 하시네…요런 말씀 많이 들을 겁니다
        그럼…가리봉 朴 올림
      3. 이건헛일이여
        2002-01-09T23:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 11:33 pm
        필터란 명령,, 이해가 안갔는데,,, 님이 해주신 설명..들으면서
        차근차근 따라하니깐,… 개념이 확실히 잡히네여^^ 감사합니다.(__)
      4. 솜사탕
        2002-01-10T11:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 11:17 am
        하지 마시고 DDMODIFY 엔터 하시고 방금 직전에 선택했던 객체만을 선택할 수 있는 select 옵션인 P 엔터 엔터 하세요
        박스가 뜨지요
        라고 하셨는데
        전 박스가 뜨질 않아여
        앤터를 해도 아무런 편화가 없어여
        전 ddmodify에 대해서도 모르거든여
        알려주시면 안되나여~~~
      5. 가리봉 朴
        2002-01-10T13:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 1:34 pm
        FILTER 라고 하는 명령이 있습니다
        요놈 무쟈게 편리한 놈입니다
        명령 치시면 박스가 뜨고요
        상단 넓은 창 하단 좌측에 Select Filter 아래에 작은 창이 보이지요
        그 화살표를 눌러서 Color 를 클릭하시면 우측에 Select 버튼이 생겨요
        그놈을 누르세요
        Select Color 박스가 뜨지요
        그 안에서 선택하고자 하는 객체의 color 와 동일한 color 를 선택하세요
        O.K 버튼을 누르면 그 박스는 사라지고 원래의 박스만 남지요
        좌측하단에 몇 개의 버튼이 보이는데요
        Add to List 버튼을 누르세요
        그러면 방금 전에 선택한 color 가 상단 넓은 창에 등록이 되는 것을 볼 수가 있습니다
        그러면 바로 우측하단의 버튼 중에 Apply 버튼을 누르세요
        박스가 사라지고 객체를 선택하라고 할 겁니다
        이때
        모든 것을 선택하는 select 옵션인 ALL 엔터 엔터 하세요
        그러면 모든 객체 중 원하는 color 의 객체만 필터링 되어 선택되어집니다
        그런데 당황스럽게도 아무런 변화가 없는 것을 알 수가 있어요
        에엥 뭐야 이건…
        하지 마시고 DDCHPROP 엔터 하시고 방금 직전에 선택했던 객체만을 선택할 수 있는 select 옵션인 P 엔터 엔터 하세요
        박스가 뜨지요
        그 다음은 원하시는대로 알아서 하세요
        그럼…가리봉 朴 올림
      6. 가리봉 朴
        2002-01-10T13:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 1:43 pm
        솜사탕님의 리플을 보고 제가 잘 못 명기한 부분을 알게 되었습니다
        DDMODIFY 라고 했던 부분을 DDCHPROP 로 바로 잡습니다
        솜사탕님과 악동님 이하 넷캐동 여러분들에게 죄송과 사과의 말씀을 드립니다
        DDCHPROP 로 해보세요 솜사탕님
        그럼…가리봉 朴 올림
      7. 가리봉 朴
        2002-01-10T13:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 1:45 pm
        솜사탕님과 이건헛일이여님 이하 넷캐동 여러분들에게 죄송과 사과의 말씀을 드립니다
        그럼…가리봉 朴 올림
