홈/ 질문/Q 152700
등록일: 2015-10-182015-10-18T00:08:41+09:00 2015-10-18T00:08:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
색상을 흰색으로 지정하려면…
면 색상을 흰색으로 지정하면 회색으로 보이는데,
흰색으로 지정하려면 어떻게 해야 하나요?
재질선정과 색상선정을 자세히 설명 부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2015-10-23T08:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-23 8:54 am
      일단 기본적으로 솔리드에서 특성 부분 색상이 이미 지정이 되어 있다면,
      색상을 변경한다고 하더라도 표시가 안되는 경우가 있습니다.
      솔리드에서의 특성과 파일에서의 특성이 동일하다라고 생각하시는 분들이 많은데,
      솔리드에서의 특성은 파일에서의 특성과 별개이며, 우선 수위를 갖습니다.
      그러므로, 솔리드 색상이 ‘본체’로 지정되어 있지 않으면, 파일에서 색상을 바꾼다고 하더라도
      화면 상에 표시되지 않을 수 있습니다.
      솔리드의 특성에 본체라고 되어있는지 확인해 보십시오.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
