홈/ 질문/Q 161228
등록일: 2006-03-242006-03-24T11:06:29+09:00 2006-03-24T11:06:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
색상이 보이지 않아요
인벤터9.0를 사용하고있습니다.
제가 작업한 부품은 색상 종류가 여러가지 있으나 인터넷에서
모텔링한 부품을 다운받아서 자료로 활용할려고 했는데 색상 종류가
하나도 없어요. 도와주세요.
그리고 *.ipt의 색상종류와 *.iam 의 색상 종류가 다른 이유가 뭐죠?
현재는 ipt에서 작업할 때 색상 종류가 다양하게 있어요.
아시분 있으시면 답변부탁드립니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-03-27T14:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 2:03 pm
      이 색상이 보통은 재질에 대한 기본값을 사용하는데 사용자가 새로 만들기하여 필요한 만큼 추가할 수 있습니다.
      2006-03-27T14:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 2:02 pm
      풀 다운 메뉴 형식 > 스타일 편집기에서 전체 스타일을 가져오기하면 필요한 색상을 가져오거나 새로 만들 수가 있습니다.
      2006-03-27T14:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-27 2:00 pm
      style library 설정 문제입니다. 우선 프로젝트 설정에서 스타일 라이브러리 사용이 (예, 읽기전용)인지 확인하구요
