홈/ 질문/Q 153594
등록일: 2013-04-122013-04-12T08:54:22+09:00 2013-04-12T08:54:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
색상 변경
안녕하세요..
asm조립품에서 단품만 열기해서 색상  및 기구 수정을 했는데.
기구수정된 부분은 asm에서 업데이트가 되는데. 색상은 업데이트가 안되네요??
왜 그런지 고수님의 답변 부탁드립니다.
참고: 업데이트 탭은 클릭해 봤습니다.
  • 51 조회
      2013-04-18T15:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 3:12 pm
      질문을 기제하실때는 사용하실때 버전을 부탁드립니다.
      2013-04-24T00:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 12:10 am
      2012 버전입니다.
      고수님 답변 부탁드립니다. ㅎ
    등록일: 2011-04-302011-04-30T00:08:22+09:00 2011-04-30T00:08:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    색상 변경
    검색에서 답을 찾지 못하여 질문 드립니다.
    원통형 알루미늄 기둥에 고무로 덧 씌운 모델을 만들고 있습니다.
    그리는 것은 문제가 아니나 색상변경에 문제가 있어 질문 드립니다.
    색상 변경을 하니 고무만 나오고 안에 알류미늄 재질은 색상이 표현이 안됩니다.
    간단한 예제 하나 보여 주시면 감사 하겠습니다.
    • 0 조회
      1. 加油!~(짜요) Lv.0
        2011-04-30T12:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-30 12:03 pm
        둘을 따로 그려서 조립 하시는 건 어떨까요?
        하나의 파트라면 원하는 면을 누르고 특성에서 색 변경을 해 보세요…..
        2011-05-01T21:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-01 9:54 pm
        하나의 부품이라서 조립 하기가 조금 곤란합니다.
        그리고 말씀 하시는건 해 보았습니다.
        처음에 원을 그리고 특성을 주고 그위에 원으로 덧 씌워서 다른 특성을 줘 버러니 그냥 하나의 특성으로 변해 버리더군요.
      3. 加油!~(짜요) Lv.0
        2011-05-02T11:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-02 11:35 am
        부품을 함 올려 보시지요…
        2011-07-28T22:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 10:56 pm
        먼저 기둥을 그리고 알루미늄색상을 주고 다음 외경원을 그려 expanded시키면서 독립된원을 그리는 아이콘을 선택하여 그려서 개별적으로 색상을 주면 됩니다. 축에 고무코팅을 시키는 경우 이런식으로 그리면 됩니다
      등록일: 2010-04-162010-04-16T15:27:47+09:00 2010-04-16T15:27:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      색상 변경
      동그라미 부분을 밀링으로 가공했다고 했을때
      색상이 바뀌는데  저런 면 부분의 색상은 어떻게 바꾸나요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-04-16T17:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-16 5:18 pm
          부분적인 색상 변경을 원하시는 거라면… 그림파일 참고하세요.
          2010-04-16T19:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-16 7:56 pm
          답변 고맙습니다.
