홈/ 질문/Q 41511
등록일: 2003-10-012003-10-01T15:13:41+09:00 2003-10-01T15:13:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색이 깨저요
저희 아빠가 캐드 초보이신데
연습삼아 캐드에서 그리고 계시는데요.
색깔이 깨진다면서 이리저리 책을 봐도 모르시겠다네요.
저도 캐드에 대해선 아무것도 몰라서요.
물어물어 여기까지 왔답니다.
첨부파일에 그림 보시고 여러 고수님께서 알려주세요.
^_^
가을비가 주적주적 오네요~ ^_^
  • 57 조회
      2003-10-02T01:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 1:13 am
      첨부해주신 현상은 단순한 디스플레이의 문제입니다.
      데이타의 이상이나 깨짐 현상은 아니고 그저 그렇게 보이는 것뿐입니다.
      물론 1차적인 문제는 AutoCAD에 있다고 보지만 그래픽카드의 처리속도도 문제로 보입니다.
      아무리 데이터에는 문제가 없는 것이라고는 하지만 기분이 좀 그렇죠?
      이렇게 해 보세요
      1. AutoCAD의 음영처리 방법중 다른것을 선택해 보세요.
      (지금 답을 하는 PC에 AutoCAD가 설치되어 있지 않아.명령어는 생각이 나지 않습니다. -,.-)
      2. 그래픽카드 드라이버를 최신의 것으로 변경해 보시기 바랍니다.
      의견…
      올려주신 화면은 3차원 작업이 어떻게 되었는지 시각적으로 확인하는 방법일 뿐입니다.
      제대로된 이미지를 얻으려면 render명령으로 얻으셔야하는데..
      기분은 좀 그렇지만 작업내용만 확인 할 수 있다면 그냥 넘어가도 되는 사항이라 봅니다.
      2003-10-01T15:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 3:18 pm
      파일을 올려주십시오… 객체가 곂쳐도 비슷한 현상이 생기는걸로 알고있습니다.
