홈/ 질문/Q 83449
등록일: 2009-08-172009-08-17T18:33:36+09:00 2009-08-17T18:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
샵(shop)도가 먼가요?
  cad에서 샵도가 먼지 좀 알려주세요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2009-08-17T18:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-17 6:39 pm
      컴퓨터를 이용하여 정밀하게 도면을 설계한 것 즉 최종적으로 제품화 하기 위해 현장에서 필요한 도면을 shop drawing 이라고 합니다.
      모든 데이터가 표현되므로 BOM 이라는 BOM 데이터를 추출할 수가 있고요.
      이런 정보들을 종합하여  작업 지시서 와  커팅플랜(자재 로스를 최소화 하기 위한  내역서) 등을
      신속하게 작성할 수 있습니다.
      Shop Dwg은 관련자라면  쉽게 이해할 수 있으므로 인원관리가 용이하며,
      현장에서 시공 시에 문제점 및 하자발생 등을 사전에 예측할 수 았으므로  이를 대비하면 공기를 단축할 수 이쑈다고 생각한다.
      모든 게 초음에는 생소하고 어렵지만,,, 그 중에서 흥미를 갖고 직장생활을 한 사람과 돈을 벌기 위해 일한 사람괴는 차이가 생기게 마련이지요.
      중국이 워낙 발전하다 보니 전망이 그다지 나쁘진 않습니다.
      보수는 처음 1.5년 정도 낮게 받으면서 경험을 축적하면 3년 정도 되어 제법 올라 갈 것입니다.
      경력이 중요한 게 아니라 얼마나 경쟁자 보다 탁월한가 가 더 중요할 것입니다.
      주변에 오토캐드(autocad 라는 adwg 베이스의 미국산 캐드) 를 대신하는 캐디안(CADian 이라는 오토캐드의 대안 cad) 이라는 제품이  많이 사용되고요. 철골 shop dwg 작업을 위한  응용 프로그램을 같이 사용하면 더욱 빠르고 편리하게 샵드로잉을 할 수 있는 것으로 압니다.
      [네이버 지식에서 퍼온 글입니다]
      http://kin.naver.com/detail/detail.php?d1id=11&dir_id=110210&docid=5543126&qb=Y2FkIHNob3A=&enc=euc-kr&section=kin&rank=6&sort=0&spq=0&pid=foCCBloi5UlsscIfRdhsss–280624&sid=SokXoFXyiEoAAHPrXLE
      2009-08-18T08:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-18 8:22 am
      Shop Dwg. 즉 현장에서 제작을 하기 위한 도면을 말합니다.
      도면에는 여러거지의 종류가 있는데. 공정도 P&ID. Basic dwg(큰공사를 하기 위한 기본도면, 배치도 같은 것.. 여러가지 의미가 있슴.) Layout Dwg. Detail Dwg (상세도), 제작도. 등등이 있습니다.
      큰공사에서는 Basic Engineering, Detail Engineering이 있는데 그 하위에 속합니다.
      Basic Engineering : PFD (Process Flow Diagram), P&iD(Piping & Instrument Dwg.), Layout Dwg.(배치도), 사양서, 제작 기준서, 현장 시공 기준서. 등등…
      Detail Engineering : 설치도, 제작도, 단면도, 조립도, 부품도. 등등 좀더 제작이나 현장 시공을 기준으로 작성된 도면이나 문서.
      사양서 시공기준서 등의 일부는 혼용되어 사용될 수도 있습니다.
      Shop Dwg.는 Shop, 즉 공장이나 현장을 의미하는 것으로서 제작이나 현장 시공용 도면을 말하는 것입니다.
      굳이 컴퓨터로 작성한 것을 의미하는 것은 아님니다. 현재는 거의 CAD로 작성하기는 하지요
      또한 회사나 각각의 공사 특성상 달리 사용하는 경우도 있습니다.
      이상 대략 간단한 설명입니다.
