홈/ 질문/Q 163386
등록일: 2004-03-182004-03-18T10:14:21+09:00 2004-03-18T10:14:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서로다른 프로젝트의 layout도 다른 어셈블리 파일을…
예전에 쓰던 어셈블리가 필요해서 갖다가 쓰려고 하는데요.
음…
프로젝트가 서로 틀리고, layout도 틀리고 그 안에 있는
어셈블리파일만을 가져다가 쓰려하는데요,
그게 가능한지 알고 싶은데요…^^;;
그러니깐, pack ang go 기능을 활용하면 되는지…여부를…
빠른 답변 바랍니다. ^^
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
      2004-03-18T11:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:00 am
      안녕하세요, 기본적으로 어셈블리 파일은 모델링 데이타를 갖고 있지 않다는거 아시죠. 지금은 용접이나 조립 후 과정을 위한 형상을 생성할 수는 있지만
      2004-03-18T11:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:14 am
      그래서 조립품은 파일들간의 참조(references)와 Occurrences(복사본? 원본에서 파생된 부품정보)를 포함하고 있답니다.
      2004-03-18T11:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:18 am
      어셈블리 파일만을 가져다 쓴다는건 그 안의 부품들을 replace 해서 사용한다는 의미로 이해가 됩니다. 즉, replace 를 일일이 부품마나 해주냐 일괄적으로 바꾸어 줄꺼냐 인데
      2004-03-18T11:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:21 am
      그렇게 하기 위해 pack n go 를 사용할 수도 있고 copy n paste 할 수도 있습니다. 근데 layout 도 틀리고 프로젝트도 틀린데 어셈블리 파일을 가져다 써야 하는 이유가 있을까요.
      2004-03-18T11:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 11:22 am
      Tip n Tech 란에 조립품 구조에 관한 내용을 올려볼랍니다. 참고하세요.
