홈/ 질문/Q 156490
등록일: 2009-08-052009-08-05T17:23:28+09:00 2009-08-05T17:23:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
서로 다른 두 기준면을 연결해서 구멍뚫기
고수님들
제가 지금 지름은 300 정도 되는 원통 양쪽에 각각 다른 곳을 연결하여 원통안으로 구멍을 뚫을려고 하는데 어떻게 해야되나요 ?
위치가 다른 양 끝점을 연결해서 한번에 뚫을수 있나요?
첨부에 그림 붙여놨어요 고수님들 설명좀 해주세요
그림에 보면 위에 구멍하고 반대편 안보이는 위치가 다른 구멍을 연결해서 관통하고 싶어요
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-05T19:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 7:53 pm
      제가 한번 그려봤거든요…이런 형상 말씀하시는게 맞는지….
      2009-08-06T07:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 7:35 am
      감사합니다.
      그런데 중간에 꺾임이 없이 한번에 평행하게 기준에서 기준으로 관통은 안되나요?
      지금 첨부하신거 보니까 중간에 한번꺾여서요..
      2009-08-06T08:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 8:58 am
      그건 더 쉬워용.,
      제가 올린 파일에 보시면… 가시성 꺼둔 스케치평면들 가시성 다켜보시면요.
      대충 어덯게 한건지 아실수 있을거거든요. 그거만 이해하시면 일직선은 더 간단하게 할수있어요.
      가시성 꺼둔 스케치의 원은 2D스케치로 그린거구요. 그 원들 이어놓은 선은 3D 스케치로 그린거거든요. 일직선으로 하실려면 스케치 평면이 2개만 있으면 되요. 양쪽에 스ㅔ치평면 한개씩만 잡고 거기 원 드려놓구요. 3D 스케치로 들어가셔서 그냥 선 하나만 연결해주시고 스윕으로 마무리 하시면되요.
      그리고 처음 시작부분만 원 그려주시면되구요. 나머지 연결되는 스케치평면은 굳이 원 안 그리셔도 되고 그냥 작업점만 찍으셔도 되요.
    5. 백발도인 Lv.31
      2009-08-06T10:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 10:10 am
      그리는 사람에 따라 방법이야 여러가지가 있을듯 하네요.
