홈/ 질문/Q 29762
등록일: 2002-03-262002-03-26T17:03:29+09:00 2002-03-26T17:03:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서로 다른 ucs를 갖는 원호 잇기.. ㅡㅡㅋ
안녕하세요.
3d 작업중 pedit를 이용하여야 하는 상황이 있잖아요.
그중에서 서로 다른 ucs를 갖는 원호를 join하구 싶은데, 제 능력으로는 안돼는 군요.
제 생각에는 아마도 ucs가 서로 다르기 때문이 아닐까 생각되구요.
아시는 님들의 도움 기다립니다… ^^ㆀ
pedit이 아닌 다른 명령어가 있다면 리플좀 달아주세요.
그럼 수고하세요.
  • 43 조회
    2. 무지
      2002-03-26T17:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:49 pm
      글쎄요.. 어찌 설명하죠??
      상황이 어떤지 몰라서..
      파일을 올려보세요… 확인해보고
      도움을 드릴수 있으면 도움을 드릴게요..
      그럼..
    3. 구르는 돌
      2002-03-26T17:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:30 pm
      무지님의 글
      제가 알기론 서로 ucs가 다른 객체를 pedit에서 하나의
      객체로 만들지 못하는데요..
      그럴땐 전 다시 그리는데요..
      아님 wcs에서 작업해서 rotate3d 적용하던지…
      쩝!
      3차원은 쪼매 손이 마니 가죠..
      도움이 못되어 지송하그여.. 수고하세요..^^
      앗, 무지님이시군요 ^^;
      그쵸? ucs가 워낙 성가신 놈이 아닌가봐요.. ㅡㅡㅋ
      그럴때 무지님은 다시 그린다고 하셨는데요.
      그 부분을 자세하게 들을수는 없을까요?
      그럼 또 수고하세요… ^^ㅋ
    4. 무지
      2002-03-26T17:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 5:18 pm
      객체로 만들지 못하는데요..
      그럴땐 전 다시 그리는데요..
      쩝!
      3차원은 쪼매 손이 마니 가죠..
