홈/ 질문/Q 163892
등록일: 2003-07-052003-07-05T11:03:00+09:00 2003-07-05T11:03:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
‘서버 사용중’이라는 에러메세지…어떻게하나요?
안녕하세요.*^^*
또, 초보의 질문이 시작됩니다.^^;
도면 파일의 제목블럭작업중에…
‘서버작업중’
다른프로그램이 사용중이므로 이작업을 완료할수없습니다.
[전환]을 선택하여 사용중인 프로그램을 활성화하여 문제를
해결하십시오.
라는 메세지가 나옵니다.
[전환]과 [다시시도]가 있는데 어느것을 선택해도 소용이 없습니다.
이런 메세지가 가끔 나오는 어느 때는 전환을 선택하면
메세지가 사라졌거든요.
왜 이런 메세지가 나오는지알고 싶습니다.
그리고 나오지 않게 하는 방법도..
전 서버로 여러사람이 같이 작업하지 않습니다.
저 혼자 공부하고 있거든요..
왠지 프로젝트 설정이 잘 못된것같은데….^^;
어떻게 하는지 알려주세요.^^
늘 상괘한 아침과 편안한 저녁이 함께하기를~~~!
  • 465 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-03-25T16:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-25 4:06 pm
      Tip&tech 게시판 152번글을 보세요. 주소는…
      2005-03-25T16:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-25 4:07 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=174&start=0
