홈/ 질문/Q 162325
등록일: 2005-05-272005-05-27T15:06:45+09:00 2005-05-27T15:06:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[서브아세이에서 부품위치 잡기]
굳이 어셈블리 조건이 필요하지 않은 부품들을 원하는 위치에 갖다 붙일수는 없습니까?
예를 들어 박스형 부품이 있다고 하면 밑판과 측판 상판 앞뒤판을 메이트나 플러시 뭐 그런거 말고, 그냥 조건 주지않고 원하는 위치에 갖다 붙일수 없나요?
MDT에서 서브아세이 만들어서 원하는 위치에 갖다놓고 상위 아세이로 나오면 서브아세이에서는 별 영향이 없었잖아요. 또 원하는 위치에 갖다놓기도 쉬웠고, 인벤터는 어떻게 원하는 위치에 갖다놓나요?
혹시 부품간에 치수구속이 가능한가요? 에셈블리 조건으로 구속하는거 말고요.
  • 54 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-05-28T07:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 7:12 am
      조립품 구속조건을 전혀 사용하지 않고, 마스터 스케치의 치수로 조정됩니다.
      2005-05-28T07:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 7:10 am
      이 글도 보시구요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=3326&start=3
      2005-05-28T07:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 7:10 am
      FAQ 9번글을 보세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=11&start=14
      2005-05-28T07:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 7:10 am
      희연사랑님께서 원하는 방식은 마스터 스케치를 사용한 top-down 설계 방식과 흡사한 것 같습니다.
