안녕하세요
캐드 관련하여 질문있습니다.
캐드로 건축도면을 그리는데 처음에 레이어를 설정하잖아요
그때 레이어에 선가중치를 레이어별로 다르게 설정하면 나중에 출력할때 레이어별 선가중치를 따르게 되는걸로 알고있습니다.
그런데 이렇게 되면 ctb 설정과 관계가 어떻게 되는건가해서요
다른 레이어라서 선가중치가 다른데 색상이 같을경우 ctb로 인해 출력시 색이 같기 때문에 가중치가 같이 나오게 되지 않나해서요
만약 그렇게된다면 씨티비는 쓰지않고 선가중치만 쓰면 될거 같은데 또 문제가 생기는 부분이
출력사이즈에 따라 선두께가 따로 적용되어야하는데 그렇지를 못한다는 겁니다.
즉, a3로 뽑을 때 레이어 가중치가 0.5로 나와야하고
a1으로 뽑을 때는 1.0으로 나와야하는데 씨티비를 따로 만들지 않는 이상 그렇게 하기 힘들지 않나요..
그래서 레이어는 그대로 있고, 출력 사이즈에 따라 선두께를 다르게 하려면 결국 씨티비를 따로 만들어야하는지, 아니면 옵션에 설정할 수 있는지 궁금합니다.
선 가중치는 일반적으로 안쓰고 ctb 설정으로 합니다.
쉽게 얘기하자면 입면선을 흰색, 노란색, 파란색으로 사용하고 선 가중치를 준다면
입면선이 한두개도 아니고 여러개인데다가 선 가중치로 두께가 얼마진지 쉽게 파악하기 어렵고
얼마나 주었는지 일일이 찍어보면서 확인해야하구요.
또한 다른 도면을 그릴때에도 적용하기가 어렵습니다.
그래서 ctb를 설정해서 일반적으로 두꺼운선에서부터 얇은선을 정하여 사용하는 겁니다.
