홈/ 질문/Q 92918
등록일: 2011-09-152011-09-15T18:55:21+09:00 2011-09-15T18:55:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선가중치의 기본값 수정은 어디서?
LAYER에서 레이어 선택하나를하면 선가중치라는게 있는데 거기에 기본값이라고 돼있습니다
기본값 수정은 어디서 하는지요?
제가 펜색을 투르컬러 17,35,238로 했는데요…
아시면 좀 알려주세요…모르니 답답하네요…
  • 272 조회
      2018-06-21T11:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-21 11:11 am
      메뉴->형식->선가중치->기본값에서 전체 ByLayer 설정이 가능하고요,
      기본값은 0.25mm로 되어 있네요.
      등고선이나 1000도에 도심지역 가옥이 밀집되어 표현된 경우는 기본값을 0으로 수정하시고
      출력하면 뚜렷하게 인쇄할수 있습니다.
      객체마다 가중치를 줄 경우에는 도면층에서 직접 수정하시면 됩니다.
      가중치 값을 준 레이어를 도면상에서 굵기를 확인하시고 싶은 경우에는 왼쪽 하단에 선가중치 표시/숨기기 아이콘을 ON 하시면 됩니다.
      2011-09-19T09:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-19 9:18 am
      선 가중치의 기본값은 레이어에서 합니다 ㅎ
      그 기본값이라고 써져 있는 글씨를 클릭하게되면 선가중치 목록이 쭉~나오는데
      그곳에서 고르시면 됩니다~ㅎ
