홈/ 질문/Q 34170
등록일: 2002-10-282002-10-28T16:20:36+09:00 2002-10-28T16:20:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선가중치 축척이 안보여요..
안녕하세요? 깜앙입니다..
플롯을 시키면 어떤 도면은 ‘선가중치축척’ 체크란이 보이는것이 있고
안보이는 것도 있습니다.. ‘선가중치축척’체크란은 어떤경우에 보이나요?
그걸 보이게 하는방법 알려주세요..
  • 157 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 라림아빠
      2002-10-28T21:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:51 pm
      원하시는 질문의 답이 될려나……
      선가중치란 도면에서 객체에 폭을 지정하고 디스플레이를 확인하는 명령어로서
      출력시 기본적으로 설정된 값을 적용해서 보여주는거죠..이건 아실테고..
      선가중치를 설정하는 항목이 없다면 properties항목중에 찾아보시면,,,calibration에서 설정하실수도 있고..
      파일의 플롯유형테이블에서 추가 마법사를 이용하여 설정하실수도 있답니다..
      설정값변경시에는 플로터 구성편집에서 변경하거나 플로터 교정에서 변경할 수도 있고요..
      cfg,pcp,pc2파일이 주로 이런것들이구요 r14경우는 아마도 acad14.cfg파일에 저장되어있을거예요..
