홈/ 질문/Q 106023
등록일: 2016-02-032016-02-03T10:16:50+09:00 2016-02-03T10:16:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선가중치
안녕하세요.
캐드작업하다가 불편한 점이 있어 물어봅니다.
폴리선을 그으면 선가중치가 적용됩니다.
다른 선들은 그렇지 않습니다.
그래서 폴리선만 두껍게 보입니다.
어떻게 해결하면 되나요?
부탁합니다.
  • 117 조회
    태백산정기
    태백산정기Lv.0
    등록일: 2010-01-212010-01-21T12:15:44+09:00 2010-01-21T12:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선가중치
    어제까지 저희 회사가 HP 프린터를 사용 했습니다
    HP 프린터 사용시 가는선 표현은 0.1로 하면 선이 정말 가늘었습니다
    근데 문제는 오늘 삼성 프린터를 하나 장만 했습니다
    가는선 선가중치를 0.01로 했는데도 선이 가늘지가 않습니다
    혹 회원 여러분 중에 삼성 프린터 모델명은 ML-8800N 입니다
    쓰고 계신분 있으세요
    가는선 표현 정말 하고 싶습니다. 도움 부탁 드립니다
    수고하세요
    • 0 조회
        2010-02-09T16:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-09 4:44 pm
        삼성껀 원래 구려서 그렇게 나와염.
      등록일: 2007-10-082007-10-08T11:19:14+09:00 2007-10-08T11:19:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      선가중치
      캐드를 실행시키면 선가중치가 0.25로 되잖아요..
      선가중치를 항상 0.00으로 지정해둘수는 없나요?
      출력할때마다 0.00으로 바꾸자니 귀찮아서…
      아시는분 답변 바랍니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-10-08T11:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 11:32 am
          autocad는 선가중치 기본값인 0인데. 0.25라면 템플렛 을 그렇게 하셨나보네요
        등록일: 2004-04-082004-04-08T10:28:18+09:00 2004-04-08T10:28:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        선가중치..
        선가중치를 2mm로 하면 화면출력시 두껍게 보이거든여~~~ 도면마다 특성이 달라서… 어떤도면은 보통처럼 보이고… 또 어떤 도면은 두껍게 보이네여~~ 멀 지정해야 하는지 알려주세여~~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-07-02T14:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 2:52 pm
            lwdisplay로 조절하심 되실꺼여요~~^^*
          등록일: 2003-03-032003-03-03T10:15:31+09:00 2003-03-03T10:15:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          선가중치
          도면을 받아서 출력을 할려고 하는데 선가중치 설정을 해야한다고 합니다.
          여러개의 도면을 한꺼번에 설정하는 방법이 있습니까
          아님 출력할때마다 바꿔줘야 합니까
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-03-03T18:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 6:16 pm
              쩝..강좌란을 한번 읽어보심이 빠를듯합니다,… 성실한 답변 못한점 사과합니다..쩝..
