홈/ 질문/Q 83858
등록일: 2009-09-112009-09-11T14:10:48+09:00 2009-09-11T14:10:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선가중 적용이 안돼요ㅡㅡ
안녕하세요 출력을 하는데 선가중치 두께를 줬는데
미리 보기나 출력시 그냥 얇게 나오는이유가 뭔가요
플롯창에 플롯스타일로 출력도 체크가 다돼어 있습니다
제기억으로는 무슨 명령어를 쳐서 했던거 같던데
아시는분 계시면 답변즘 부탁드리겠습니다
  • 57 조회
      2009-09-11T14:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 2:13 pm
      화면상에 보이는 객체에 두께 적용이 돼어 있진 않나요?? pl라인의 경우 화면상에 객체 두께가 적용돼어 있을경우 플롯스타일의 두께적용이 안돼더군요..
      스케일이 서로 다른 도면에서 일관된 선두께로 적용시키고 싶다면 화면상에 선두께를 전부 bylayer로 설정하시고 ctb파일에서만 수정하시면 될거 같습니다.
      2009-09-11T14:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 2:24 pm
      도면에 모든 선가중치는 bylayer로 돼어 있는 상태 입니다 두께 따로 지정된거 없습니다
      방법을 찾고 있는데 검색해도 없네요 ㅜㅜ
      2009-09-11T14:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 2:28 pm
      플롯 팬지정에서 확인해보세요~
      2009-09-11T14:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 2:42 pm
      방법을 찾았습니다 플롯창에서 플롯스타일로 출력 체크해제후 그위에 객체의 선가중치 플롯 그게
      체크가 되어 있어야 나오네요 플롯스타일로 출력에 체크가 되어 있으면 회색으로 체크가 안돼게
      나와서 아무 상관이 없는지 알았더니 그게 아니네요 참 어이가 없습니다 1시간동안 일못하고
      짜증이네요 ㅋㅋ
      플롯스타일로 출력 체크해제후 바로 위에 객체의 산가중치 플롯 체크 후에 다시 플롯스타일로 출력 체크
      해 주면 미리보기나 출력시 선가중치데로 출력이 돼서 나옵니다
      참고 하세요
