홈/ 질문/Q 51794
등록일: 2005-03-162005-03-16T14:29:33+09:00 2005-03-16T14:29:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선과 선을 끊는법 있나요??
BREAK명령어는 선을 끊는 명령어인데..
이거 말고..
두 선이 교차할때… 예를 들어
이렇게 교차 한다면..
두선이 만나는 곳을 끊어서 4개의 선으로 만들수 있나요??
이렇게 말이죠..
아니면…
이렇게.. 하나의 선만 끊어서.. 3개의 선으로 만드는법은??
  • 9 9 답변
  • 538 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    9 답변
      2005-03-16T14:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 2:31 pm
      참고로 세로은은 점선이 아니고 그냥 선입니다.. 그리다 보니 점선으로 그려지네요..
      2005-03-16T14:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 2:34 pm
      리습으로 구현해주어야 할것입니다. AutoCAD 의 기본 명령에는 없으니…
      2005-03-16T14:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 2:55 pm
      리습을 하는것이 좋긴 하지만. 일단 캐드명령어 한다면.. break 객체 선택.. f 치고 교차점을 두번 클릭하세요.. 되기는 하지만 무지 불편하네요..
      2005-03-16T14:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 2:58 pm
      cad map에는 자동으로 끊어주는 기능이 있기는 합니다..
    6. 피양새
      2005-03-16T15:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 3:38 pm
      — 함양사는돌쇠님의 글
      이거 말고..
      두 선이 교차할때… 예를 들어
      이렇게 교차 한다면..
      이렇게 말이죠..
      아니면…
      저두 여기서 다운받았는데 요구사항이 비슷해서 업합니다
      2005-03-16T16:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 4:11 pm
      그냥 기준선 귿고 트림해따가 기준선 지워주세요~ 간단하게~ㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2005-03-16T16:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 4:45 pm
      어떻게 사용하는지좀 가르쳐주세요
    9. 호당 Lv.0
      2005-03-16T21:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 9:10 pm
      수직, 수평선 모두 자르려면 어케해야 하나요??
    10. [Deleted User]
      2005-03-17T09:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 9:33 am
      수직이나 수평선 1개만 잘라지내요..? 다자를수는 없는건가요.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
