홈/ 질문/Q 164110
등록일: 2003-02-172003-02-17T12:06:00+09:00 2003-02-17T12:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
선굵기에 대하여
1. Drafting Standards에서 추가한 스탠다드를 저장할수 있는지. 해보니까 저장이 안되던데요.
2. 기존의 스탠다드의 선굵기를 수정했는데 다른도면에도 같이 적용할려면 어떻게 해야 하는지요. 하나의 화일에 도면을 여러개를 해야 하는건가요.
  • 28 조회
    2. 정상철
      2003-02-17T20:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 8:35 pm
      1. 도면 템플릿을 열어 표준을 수정 하신후 저장 해야 합니다.
      2. 표준을 다른 도면에 적용하는 방법은 없습니다.
      …치수 유형, 문자 유형은 구성자를 이용 하시면 적용 가능 합니다.
    3. 원샷
      2003-02-17T23:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 11:49 pm
      선굵기를 바꿔서 저장을 해도 출력을 하면 같은 굵기로 나오는데 인벤터 자체에서 말고 다른 프로그램에서(volo view ) 출력을 해야 하나요.
