홈/ 질문/Q 26531
등록일: 2001-09-182001-09-18T15:46:40+09:00 2001-09-18T15:46:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선굵기 와 카피?
안녕하세요!.처음접속해보았는데요. 참유용한 정보가 많은듯 싶어
저도 그동안 궁궁했던 몇가지를 여쭈고져..
먼저 선굵기가있죠. 일반선보다 굵게 하려면
구리고 프린터시 인쇄물 좌우여백이 같게 할려면요?
제말을 이해하실려나모르겠네요.. 답변없음 낼 책보구 다시 정리해서
올릴께요. 하지만 정말 급한데..
  • 33 조회
    2. 테크
      2001-09-18T17:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 5:49 pm
      AUTOCAD 2000 이상을 사용한다면 형식/ 선가중치 가 있는데 이를 사용하면
      선에 굵기를 줄 수 있습니다. 중요한 것은 선가중치 설정값 대화상자에서
      선가중치를 표시를 체크해야 선굵기가 표현이 됩니다.
      플롯대화상자의 플롯설정값 탭에서 플롯간격띄우기 에 보면 플롯의 중심 옵션이
      있는데 이를 체크하면 가운데 출력이 되고, 상하좌우여백은 같게 설정되죠..
      그렇게 옵션을 설정했는데 여백이 맞지 않는다면 플롯영역이 올바르게 설정이 안되었을 수 도…
      플롯의 중심옵션과 함께 플롯축척과 플롯영역의 옵션설정이 함께 연관되어
      지정이 되어야 합니다…
      출력용지가 잘 못 지정되면 플롯 중심옵션이 제대로 되어도 원하는대로 출력이 안
      될수 있겠죠..
