홈/ 질문/Q 81938
등록일: 2009-05-102009-05-10T23:38:35+09:00 2009-05-10T23:38:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선굵기
캐드화면상에 선을 굵게 표시할려면 어떻게 해야하는 알려주세요.
  • 163 조회
      2009-05-11T00:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-11 12:01 am
      명령 : pline
      시작점 지정
      w
      시작폭 : 굵기 지정
      끝폭 : 시작폭과 같이 굵기 지정
      다음 지정에 원하는 곳 만큼에 클릭
      설명이 잘됐나? 쓰려니 잘~~
      2009-05-12T09:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 9:09 am
      옵션 – 사용자 선호사항(?) – 선가중치 설정값 – 선가중치를 표시 V체크
    등록일: 2003-04-212003-04-21T13:30:25+09:00 2003-04-21T13:30:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선굵기….
    캐드로 그린 도면을 워드로 옮기려고 하는데여..
    워드에서 인쇄를 하면 너무 흐려서…
    캐드에서 선 굵기 조절하는 법점….
    pe -> y -> w.. 말고.. 다른 방법점 알려주세요!!
    • 0 조회
      1. 감각이 Lv.0
        2003-04-21T13:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 1:36 pm
        혹시….색상을 흰색(바탕이흰색이면 검정색임다….ㅡㅡ;;)으로 하셨나요..^^;;
        2003-04-21T13:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-21 1:42 pm
        mpedit라는 명령어가 있죠!
        pedit와의 차이점을 설명해드린다면 pedit는 객체를 하나밖에 지정하지못한다면 mpedit는 여러가지의 객체를 지정할수 있답니다.
        명령어는 종전pedit와 동일해서 쓰기도 쉽구요.
        답변이 모자르시다면 bastwon1@hotmail.com으로 연락주시구요.
        excle로 변환하는 program도 있으니 필요하시면 연락주시구요.
        님 파이팅이요!
      등록일: 2002-03-282002-03-28T13:58:08+09:00 2002-03-28T13:58:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      선굵기
      도면 인쇄시 선굵기의 조정이 되질 않습니다
      아주 초보이므로 상세하게 알려주세요
      선배님들 부탁드립니다
      • 0 조회
