홈/ 질문/Q 110916
등록일: 2019-02-102019-02-10T08:44:54+09:00 2019-02-10T08:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선그리기만 렉이 심합니다.
안녕하세요. 캐드 초보입니다.
다름이 아니라,
도면작업을 할 때 유독 선그리기에만 렉이 심합니다.
다른 명령어들은 별 문제없이 잘 적용되구요…
이제까지 선그리기시 렉이 걸리면 ” 하드웨어가속”을 켜라는 말을 들어서
가속을 켜면 렉이 없어지곤 했었는데,
지금은 가속을 켜도 선그리기시에만 렉이 걸립니다.
이리저리 검색하고 찾아봐도 해결방법이 없어서
부득이하게 질문글을 올립니다.
해결방법을 아시는 분은 정보를 부탁드립니다..
감사합니다.
      2019-02-11T16:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-11 4:28 pm
      하드웨어 가속을 어떠한 식으로 켜서 사용하시는 지는 모르겠으나 하드웨어 가속을 켜면 왠만한 line 랙은 없어지는데…
      https://likedal.tistory.com/313
      요기처럼 하셨는지 확인 해보세요~^^;
    3. 넷바바방 Lv.0
      2019-02-12T13:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-12 1:59 pm
      도면에 Z값(높이)가 있거나 도면에 오류가 있어서 그럴수있습니다.
      도면 정리는 검색을…
      • -1
