오토캐드 2007을 사용하고 있는데요.
도면그리기 창에서 칸을 여러칸으로 나누어(가로로 열칸, 세로로 일곱칸등) 놓고 그리기 작업을 하는데 다 그린후 출력에서 일반 도면은 출력시 출력이 되게하고 여러칸으로 나눈것은 출력이 안되게 하는 방법이 없나요?
기호등을 그릴때 그 기호카 -열 -행에 그려져 있다는것을 표시해야 찾기 쉽거든요.
고수님들 알려주세요…..
프린트 안될 선을 따로 레이어로 만들고 레이어 속성창에서 프린트 잠그면 되지 않을까요
레이를 만들어 표를 그린후 출력할때는 레이어를 프린팅이 안되도록 하면 될텐데요.
다른방법도있죠 답글하신 두분의 글도 맞고 또 레이어에 DEFPOINTS 로 출력안되게 잡히면 됩니다
