홈/ 질문/Q 83038
등록일: 2009-07-192009-07-19T18:11:59+09:00 2009-07-19T18:11:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선그린것 출력 안되게 하는방법은 없나요???
오토캐드 2007을 사용하고 있는데요.
도면그리기 창에서 칸을 여러칸으로 나누어(가로로 열칸, 세로로 일곱칸등) 놓고 그리기 작업을 하는데 다 그린후 출력에서 일반 도면은 출력시 출력이 되게하고 여러칸으로 나눈것은 출력이 안되게 하는 방법이 없나요?
기호등을 그릴때 그 기호카 -열 -행에 그려져 있다는것을 표시해야 찾기 쉽거든요.
고수님들 알려주세요…..
  • 69 조회
      2009-07-20T09:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 9:10 am
      다른방법도있죠  답글하신 두분의 글도 맞고 또 레이어에 DEFPOINTS 로 출력안되게 잡히면 됩니다
    3. 백발도인 Lv.31
      2009-07-19T21:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-19 9:04 pm
      레이를 만들어 표를 그린후 출력할때는 레이어를 프린팅이 안되도록 하면 될텐데요.
      2009-07-19T19:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-19 7:54 pm
      프린트 안될 선을 따로 레이어로 만들고 레이어 속성창에서 프린트 잠그면 되지 않을까요
