홈/ 질문/Q 108451
speaker
speakerLv.0
등록일: 2017-05-302017-05-30T00:04:01+09:00 2017-05-30T00:04:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 리습 수정 가능할까요?
안녕하세요
선길이 리습을 다운받아 도면 산출에 이용해보려고 하는데요..
저에게 꼭 필요한 리습인것 같은데. 이것만 고치면 정말 잘써먹을 것같은데..
제 능력으론 부족해서요.. ㅠㅠ
이렇게 고수님들의 조언을 구하고자 합니다..
이 선길이 측정 리습에 무조건 0.5올림으로 하고 싶습니다.
0.1~0.5 는 0.5로
0.6~0.9는 1.0으로
과정 하나하나가 0.5 or 1.0으로 떨어지게 나와야합니다.
 예를 들어 결과값이  L=(1.09*3)+3.12+0.74+0.38=7.52m : 총객체수 6개
           —->>>   L=(1.5*3)+3.5+1+0.5=9.5m : 총객체수 6개
 이런식으로 가능할까요?
 혹시 수정가능하시다면 부탁드리겠습니다.
  • 34 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. speaker Lv.0
      2017-05-31T00:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-31 12:03 am
      답글 주세서 감사합니다.
      저도 이글은 봤는데.. 전체합계가 아닌 과정 하나하나가 그렇게 되어야 하는데 참조글은
      전체 합계만 0.5올림으로 되어있어서요.. ㅠㅠ
      실력이 미천해서.. 이글을 봐도 응용이 안되네요..ㅠㅠ
