홈/ 질문/Q 28641
등록일: 2002-02-072002-02-07T13:49:28+09:00 2002-02-07T13:49:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선두께에 관한 질문 입니다.
일단 너무 무지 해서 죄송 합니다.
하지만 이리저리 해보아도 해결을 못해 이렇게 질문을 올립니다.
일반 라인을 pedit에 w 명령으로 두께를 주었습니다.
하지만 써클에 두께를 주려니 되지가 않습니다.
원에 두께를 주려면 어떻게 하는것이 옳은 방법인지 알려 주세요..
좋은 명절 보내시기 바랍니다…
  • 22 조회
    2. AAA
      2002-02-07T14:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 2:00 pm
      autocad 2000 에서는 일반 line 이나 circle 에도 두께를 줄 수 있습니다.
      풀다운메뉴의 형식/ 선가중치 에서..
      원하는 두께를 좌측에서 지정합니다. 우측에서 “선가중치를 표시”를
      체크하면 됩니다.
