홈/ 질문/Q 46882
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2004-06-302004-06-30T14:14:58+09:00 2004-06-30T14:14:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선만드는 방법이요
특수 선만드는 방법이요
왜 선중에 gas 표시나 L형측구표시 등하는 방법있잖요
COMPLEX LINE 으로 알고 있는데
책따라하면 안된네요
그냥 점선은 되는데
그 선만 안되네요..
나이거참..
도면 작성하는데 꼭 필요한데
아시는 분은 도움좀 주세요..
부탁드립니다(–)(__)(–)
  • 12 12 답변
  • 85 조회
    12 답변
      2004-06-30T14:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:16 pm
      gas 표시나 L형측구표시 하는 방법이 뭔지?? ㅇㅇa
    3. 배움쟁이 Lv.0
      2004-06-30T14:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:26 pm
      이런거 있잖아요 —–>Gas —->, ——>L——>
      2004-06-30T14:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:53 pm
      전 14를 쓰는데여 14에서 acad.lin이나 acadiso.lin 파일에서 수정합니다. 메모장에서 열어서여*U_LINE, U line U————U————U————U—
      2004-06-30T14:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:53 pm
      다시여 *U_LINE, U line U————U————U————U————U
      2004-06-30T14:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:53 pm
      A,7,-.001,["U",STANDARD,S=1,R=0,X=-0.1,Y=0],-.001
      2004-06-30T14:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:54 pm
      이렇게 u형측구 를 만들어서 쓰지요… 이걸 수정해서 한번해보심 되겠네여….
    8. [Deleted User]
      2004-06-30T14:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:57 pm
      좀더 구체적으로 어떻게 안되는지 말씀해주셔야 할 것 같습니다만… 가끔 유사한 질문이 (동일한 질문이 검색하면 나올지도..) 라인타입에 텍스트가 포함 될 경우… 선 설정 값을 보시면 아시겠지만.
    9. [Deleted User]
      2004-06-30T14:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:57 pm
      폰트 스타일 때문이 그런 가능성이 가장 큽니다.
    10. 배움쟁이 Lv.0
      2004-06-30T15:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 3:20 pm
      고맙습니다. 근데 …화살표는 어떻게 넣어요..ㅡㅡ;
    11. 배움쟁이 Lv.0
      2004-06-30T15:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 3:36 pm
      띵이님 설명데로 메모장에서 수정하니까 되네요. 거기서 텍스트 유형도 바꾸면 되는거 아니가요..?근데 화살표가..^^;
    12. [Deleted User]
      2004-06-30T15:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 3:39 pm
      배움쟁이님……토목에 관련된 일을 하시는 듯 싶은데여…실무분과 토목분과로 가셔서여 자료실에서 검색란에 라인타입을 입력해보세여. 그럼 civilking님께서 올려 놓은 라인타입이 있어여 그게 더 빠르겠네여..
    13. [Deleted User]
      2004-06-30T15:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 3:43 pm
      글구여 사용자화에서 찾아보면 라인타입두 나올거예여 화살표가 나와야 된다면 shape이용해서 할수도 있습니다.
