홈/ 질문/Q 106487
등록일: 2016-04-232016-04-23T10:54:11+09:00 2016-04-23T10:54:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선배님들 xcx관련 문의드립니다
혼자 끙끙대면서 캐드공부하며 일배우기 시작한 새내기입니다.
열심히 글도 혼자 찾아가면서 적용해보고 노력하는데 폭파에서 탁 막혀버렷습니다.
도면안에 블록을 만들어놓고 외부참조로 한 3개정도를 이용해서 지도를 만들어놨습니다.
제가 원하는건 그 선들에 대한 offset이나 좌표점을 찍고싶은데 외부참조되어있어서 하나의 객체로 묶여있습니다. 싸이트를 잘찾아보니 xclip으로 잘라서 xcx로 분해하라고 설명도 잘되어있어서
동영상보면서 하나하나 따라해봤는데
파일에 첨부해놨듯이 기울기?가 꺾여있어서 엑스클립으로 풀면 참조되있던것들이 다 돌아가버립니다.
이걸 어떻게 처리해야될지도 모르겠고 그 돌아간 파일들도 xcx로 분해해도 정작 원하는 지도는 그대로 굳어버리고 이상한것들만 풀려버립니다 ㅠㅠ
선배님들ㅠㅠㅠ도와주세요 토목의 ㅌ자도 모르는놈이 회사입사해서 걸음마 배우는중입니다.
도면은 현재 설계도이긴한데 여기에 올려도 되는건지..도면으로 공부중이라..보안에 문제없는건가요?
아 그리고 현재 이렇게 외부참조된파일들이 엄청 많아서 제가 다 분해해야되서 방법좀 자세히 부탁드립니다..(꾸벅)
  • 68 조회
      2016-04-23T15:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-23 3:32 pm
      도면이 종평이군요.
      참조된 외부참조 원본이 없어 확인은 안되지만
      종평을 왜 폭파하려는지 잘 모르겠습니다.
      좌표를 얻거나 Offset을 위해 종평 폭파해서 좋을 것이 없습니다.
      그냥 원본에서 작업하면 됩니다.
      평면 및 종단면도(하남방향)에
      -부대폴대_하남방향
      -음성하이패스 현황
      -하남방향선형
      세개가 있으면
      하남방향 선형 열어서 좌표 얻거나 Offset 하시는게 좋습니다.
      현황이 필요하면 하남방향 선형에 현황을 Xref 하시고요
      설계변경 등 때문에 부대폴대 고칠거면
      부대폴대 열고 선형 Xref 해서 고치고..
      선형파일을 고칠것이면 선형 열고 현황 Xref해서 고치고
      이렇게 원본을 바로 수정하는것이 편합니다.
      원본이 수정되었으니 종평은 열기만하면 수정된 것이 다 반영되겠죠.
      종단은 직접 종평에서 작업하셔도 되고요.
      설계사에서도 항상 그렇게 합니다.
      폭파하면 일이 열배이상 힘들어집니다.
      도곽은 폭파하고 싶다면 속성도곽이므로 그냥 폭파하지 말고
      사용하시는 드림에 TAT 명령 사용하시면 속성값을 살려놓은채 폭파됩니다.
      2016-04-25T08:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-25 8:18 am
      이제 일배우기 시작한지라 방법을 잘몰랐습니다 자세히 가르켜주셔서 감사합니다!!
      2016-04-25T10:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-25 10:18 am
      아저씨님 매번 감사합니다
      지금 xref로 나눠서 작업중인데 선형으로 좌표작업끝내놓고 저장누르면 원본에 반영이 되는건가요?
      tat는 제가 아직 미숙해서 무슨소린지 이해를 못해서 못ㅆ겠습니다..ㅠㅠ 감사합니다
