홈/ 질문/Q 79216
등록일: 2008-12-042008-12-04T16:10:18+09:00 2008-12-04T16:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선상에 글자를 위치한다음 자동으로 브레이크 하는 리습
도면을 작성 하다보니.. 이제는 더이상의 노가다를 못하겠다는 생각을 하게 되었습니다.
그래서 리습이 있나 없나 살펴 보던중 없는것 같아서 연락을 드립니다.
선상에 글자를 올린뒤 글자가 들어간 부분의 양쪽 간격을 똑같이 브레이크 하는 리습이 있습니까..??
하고 글을 올려 봅니다.
고수님들의 정보.. 조금만 나누어 주십시요
그럼 수고 하세요
  • 30 조회
      2008-12-04T17:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 5:01 pm
      아..저희는 선을 그릴때부터 선 가운데 글자를 넣어서 쓰는 리습을 쓰는데요.
      이건 거의 안쓰게 되더군요.
      하다보면 이게 가운데로 잘 안오게 되더라구요.
      글자 크기도 도면에 맞춰서 지정해줘야하고.
      2008-12-04T16:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-04 4:56 pm
      트림을 누르시로 글자를 찍으시로 글자사이의 라인을 찍으세요.
      그럼 글자를 중심으로 라인이 잘립니다.
      전 이거 많이 쓰는데요.
      다른분은 글자크기별로 원을 그려서 쓰시더군요.
