홈/ 질문/Q 80191
등록일: 2009-02-042009-02-04T11:37:48+09:00 2009-02-04T11:37:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선에연결된 블록을 선과같이 스트레치를 하는데요
 이렇게 또 여쭙니다 ^^
날씨가 한층더  풀려가서 오히려 꽃샘추위가 두렵네요 ^^ 다들 감기 조심하시구요
한가지 궁금한게 있습니다..
제목처럼   블록————————-     이렇게 블록에 선이 연결되어 있는데요
스트레치로 블록과 같이 잡아서 선을 줄일때 블록은 가만히 서있고 선만 줄어 드는경우가 있습니다.
이럴경우 원인과 대처방법을 알수 있을까요
고수님들의 도움을 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2009-02-05T09:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 9:48 am
      해결하셨는지요 ㅎㅎ  저의 경우에는 블록을 깬다음에 기준점을 필요한곳에 찍어서
      같은이름으로 블록저장해서 업데이트 시키거나 합니다
      기준점이 바껴서 이동되버리는 블록은 어느한.블럭을 표시해놓았다가 신속선택등으로
      이동시켜주면 될듯 싶네요
      2009-02-04T20:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 8:12 pm
      블록을 스트레치 하려던 것은 아니구요  고캐도 님께서 정확히 찝어주셨는데요..
      블록의 기준점을 잡아주는건 스트레치 명령어를 친후에 해줘야하는건가요 ?;
      급궁금증이지만 혼자 더 해보겠습니다
      모든님들 도움의 말씀 감사드립니다.
      2009-02-04T13:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 1:32 pm
      블록의 기준점이 멀리있어서 따라오지 않는거에요
      블록자체는 스트레치할수없지만 같이 이동시키고자 할때..
      선택시 블록의 기준점을 잡아줘야함
      2009-02-04T13:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 1:06 pm
      블럭은 스트레치가 안됩니다. 블럭편집기에사서 블럭을 수정하셔야 됩니다.
      블럭 수정이아닌 선과같이 스트레치를 해서 옮길려고 하시는거면 성의 스트레치할부분과
      블럭 전체를 잡아야 블럭이 움직입니다
      2009-02-04T13:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 1:02 pm
      블록은 스트래치로 줄이거나 느릴수 없습니다.
      블록을 깨시든지 아니면  블록편집기를 사용해야 될것 같네요
