홈/ 질문/Q 77802
등록일: 2008-09-302008-09-30T09:40:24+09:00 2008-09-30T09:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선에 대한 질문입니다.
선이 그어져 있는 상태에서 색깔을 바꾸고 나서 그려져 있는 선위에  다시 그리고 난 후
포인트로 그 선을 클릭을 하면 나중에 그린 선이 클릭이 되어야 하는데 그려져 있는 선이 클릭이 되네
요……
폴리선으로 그렷을 경우도 마찬가지 입니다. 폴리선이 클릭이 되어야 하는데 자꾸 그려져 있는 선이 클
릭이 되니.;;;;;;; 그려져 잇는 선을 지우지 않으면 나중에 그린선을 클릭 할 수 가 없는데요
어떻게 해야 하나요? 고수님들의 조언 부탁드닙니다.
근데 폴리선으로 그리고 난 후에 해치를 설정할때 객체선택을 할 때는 나중에 그린선이 클릭이 됩니다.
  • 49 조회
      2008-09-30T10:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:46 am
      음 제 네이트온에서 원격조정으로 고쳐 주실분 없나여???  아뒤는 peril07@nate.com입니다.
      2008-09-30T10:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:43 am
      도면에 따라 틀린거 같네요 제가 설명한대로 이상한 현상이 이러나는 도면도 있고  정상인 것도 있네요.;;;;;;;; 제가 설명을 잘못한건가여?????
    4. DreamTheater Lv.0
      2008-09-30T10:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:21 am
      드로우오더를 키보드단축키로 입력해 놓고 먼저 잡히는 선을 뒤로 보내면서 하는게 제일 편할듯 싶구요,  그게 아니라면 그냥 크로싱으로 두개 한꺼번에 선택한 뒤 쉬프트 누른상태로 클릭해서 위에 있는거 선택해제하는 방법이 나을거 같습니다.
      2008-09-30T09:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 9:46 am
      그건 좀 이상한것같네요,,,나중에 그린선을 선택하실려면,,Shift 키 누른상태에서 선 두번 클릭하시고 엔터치시면 됩니다,,,그리고나서,,draworder 하셔서,,위로 올리시던지요
    등록일: 2005-07-162005-07-16T01:45:53+09:00 2005-07-16T01:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선에 대한 질문입니다…
    도면에서 선을 많이 썼는데 무심결에 선두께가 표시되는 것에 체크를 하고 선을 그어 봤습니다…그랬더니 선이 도면상에서 굵게 보이더라구여…
    처음에는 신기해서 더 굵게 해보았습니다….
    그러던 중에 알아 낸것이 선의 마지막 부분을 보니 직각이 아니라 둥글게 나와 있더라구여…이게 원래 캐드자체에서 인식하고 있는지 아니면 제 캐드 상에서 잘못된건지 알고 십습니다…왜 직각이 아닌지 너무 궁금하네여..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-16T10:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-16 10:42 am
        작성자님이 선택하신선들은 원래가 끝이 약각 둥글게 나옵니다.. 그래서 직각으로 하려면.p-line 을 씁니다…
