홈/ 질문/Q 36228
등록일: 2003-02-182003-02-18T17:48:05+09:00 2003-02-18T17:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선유형의 적용문제
중심선과 점선이 따로따로 적용됩니다.
도면첨부합니다. 왜이러지요.
  • 7 7 답변
  • 47 조회
    7 답변
      2003-02-18T18:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 6:05 pm
      linetype scale이 다릅니다.
      특성창을 열어 축척값을 통일시키세요..
      또한 이러한 축척값은 특성창에서 주기 보다는…
      ltscale 명령으로 한 도면안의 모든 선유형 축척값을
      일치하는 것이 좋습니다.
      2003-02-19T08:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 8:27 am
      라인스케일로 통합해서 하면은 안되고요
      따로따로 수치를 적용해야 됩니다.
      하나는 30이고 하나는 2 로 조야 비슷하게
      됩니다. 왜이러지요. 말씀대로 했지만서도
      이런문제가 발생을 하내요.
      2003-02-19T14:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 2:22 pm
      linetype에서 점선(은선)을 Dashed가 아닌 Hidden 바꿔보심이 어떠신지요..
      2003-02-19T14:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 2:23 pm
      뭐라 설명하기에는 제가 좀 부족하지만 아무튼^^…::
      2003-02-20T15:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 3:26 pm
      무슨말이지?
      2003-02-20T15:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 3:30 pm
      개개의 선축척이 틀리게 지정되어있네요.
    8. [Deleted User]
      2004-06-08T16:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 4:09 pm
      해치
    등록일: 2003-02-142003-02-14T14:28:11+09:00 2003-02-14T14:28:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선유형의 적용문제
    직선을 점선으로 바뀌었습니다.
    가로선은 바뀌고, 세로선은 그냥 직선으로 보입니다.
    출력했을때도 똑같습니다. 똑같이 선 선택하고,
    점선을 적용시켯는데 이렇습니다.
    왜 이러지요. 그리고 해결책을 없습니다.
    임시방편으로 직선으로 적용된 두선만 따로 선택해서 스케일(2)
    팍 줄이니깐. 비슷하게 나옵니다. 참고로 선 스케일은 50으로
    주었습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-02-14T16:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 4:31 pm
        이런 경우는 도면을 첨부하여주시면 보다 빠른 답변을 얻을수 있답니다….^^
