홈/ 질문/Q 43120
등록일: 2003-12-172003-12-17T14:29:47+09:00 2003-12-17T14:29:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선을 분해후에 다시 합칠려면 어케해욤?
블럭으로 도면을 불러들이면 선들이 묶여 있잖아여
그 선들을 분해한후에 필요에의해서 다시 묶을려면 어떻게 해야하나여
명령어가..
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    5 답변
      2003-12-17T14:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 2:30 pm
      block 또는 wblock 또는 group….
      2003-12-17T15:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 3:26 pm
      pedit ->join 명령어를 사용하면 하나의 폴리라인으로 묶을수 있습니다. 단 스플라인이나 엡슬라인은 묶이지 안습니다.
      2003-12-17T18:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 6:42 pm
      Tip&tech 21번게시물의 방법으로 스플라인 깨트린후에 pe -> j 명령으로 pline으로 변환 가능합니다. 점이 무수히 많아집니다만.. 되긴 됩니다..
      2003-12-17T19:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 7:31 pm
      그선들을 분해 한다는 말은 블럭을 깬다는 말인지 아니면 위의 답글처럼 pline를 깬다는 말인지….
      2003-12-17T19:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-17 7:32 pm
      블럭은 깨지 않고도 그블럭내부의 선을 움직이거나 지울수가 있습니다. 블럭을 마우스로 따불 쿨릭을 해보세여.. 글고 암거나 잘 눌러보세요 쉬우니깐
