홈/ 질문/Q 38507
등록일: 2003-05-142003-05-14T10:05:02+09:00 2003-05-14T10:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선을 합칠 수도 있나요?
자그만한 선이 너무 많아서 revsurf할 때 하나하나
돌릴려니 너무 오래 걸려서요…
그냥 한 선으로 돌리면 될거 같은데 명령을 모릅니다…
이거 혹시 explode의 반대인 inplode이라도 있는가…..?
아, 근데 요즘은 explode 잘 안 되더라구요. ㅠㅠ
선 끊을 때 쓰는 거 아닌가요… ㅠㅠ
도와주세요~
  • 22 조회
      2003-05-14T10:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 10:19 am
      각각의 선(Line)이 끝점이 끊어지지 않고 연결되어 있다면 Pedit 로 J(oin)하면 됩니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2003-05-14T10:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 10:20 am
      음….작은선들이 연속적으로 붙어있다면 pedit명령어옵션중 join을사용하시면 되구요….한개의 라인을 끊을땐요…break명령이 편할들하고….explode는 블록이나 그릅을 해체(?)할때 사용한답니다..
    4. 감각이 Lv.0
      2003-05-14T10:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 10:20 am
      ㅡㅡ; 뒷북
    5. 백발도인 Lv.31
      2003-05-14T10:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 10:37 am
      기계분과에도 비슷한 질문이 있었는데….
      GROUP 기능을 사용해 보시기 바랍니다.
      커멘드라인에서 GROUP 엔터 하면 다이얼로그 박스가나오는데
      여기에서 그룹이름을 적당히 주고 NEW 를 클릭 하고 한번에 묶어야할 객체들을 SELLECT 하고 OK 하면 그룹으로 묶어 집니다.
      R14 사용자는 Ctrl + A 를 하면 그룹 ON, OFF가 되구요.
      2000 이상 사용자는 Ctrl + Shift + A 또는 Ctrl + H 를 하면 그룹 ON, OFF 가 됩니다.
      WBLOCK 은 해칭및 수정이 불가능 하지만 GROUP 은 해칭및 수정이 가능 합니다.
