홈/ 질문/Q 27597
등록일: 2001-12-242001-12-24T14:39:11+09:00 2001-12-24T14:39:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 굵기 어떻게 바꾸나요?
도면을 그리다 보면 선의 굵기를 바꿔야 할 때 외형선,치수문자,중심선 등등
선의 굵기를 바꾸고싶을때 어떻게 바꾸나요? 제가 아는건 폴리라인과 프린터
할때 바꿀수 있는건 아는데 이런방법 말고 작업중에 쉽게 바꿀수 있는 방법
은 없나요?
좋은 하루 되시구요 자세한 답변 부탁드립니다.
  • 81 조회
    2. 현
      2001-12-26T15:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 3:10 pm
      이 lsp을 support방에 넣고 한번 사용해 보세요…
      하나가 아니라 전체선택해서 선굵기를 줄수 있어요.
      command:(load “c3”)
      command:cv
      도움되면 좋겠네요…즐거운 하루 되세요!
    3. 캐드중수
      2001-12-24T15:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 3:18 pm
      방법은 두가지 입니다..
      리플이 제위에 두개 있군요..
      한개씩한개씩..정확한 답…
      프린터를 잉크젯이나 데스크젯등을 쓰신다면
      pedit를 이용해서 쓰셔야 할겁니다..
      굵기조절이 안되니까요..
      레이저나 플롯터를 쓰신다면 두번째분이 쓰신
      답변을 이용하세요..
      더이상 쉬운 방법은 없으니까요..
      보통 1~9번까지 아홉개면 충분할겁니다..
      더 필요하다면 추가해도 되겠지만..
      아마도 색이 헷갈릴겁니다…
      진짜로 편한 방법을 원하신다면..
      리습을 배우세요…
      예를 들어 1번누르면 두께가 1이되구 2번이면 2가되구 3번이면…
      리습으로는 쉽게 만들수 있습니다..
    4. huninside
      2001-12-24T14:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:59 pm
      선을 색으로 정리하세요
      빨강,노랑,파랑.등등
      출력에서 pen색상에 빨강에 원하는 두께,노랑에 원하는 두께를 지정하여
      출력하면 됩니다.
      화면상에는 다색으로 보여도 프린터가 검정만 있다면 색은 모두 검정으로 나오겠죠
      두께만 원하는 두께로 나오고요
      좋은세상입니다.^^
    5. 빌린인생
      2001-12-24T14:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:55 pm
      command :pedit 의 옵션중 width를 사용하면 됩니다.
