홈/ 질문/Q 92839
등록일: 2011-09-042011-09-04T21:58:37+09:00 2011-09-04T21:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 길이가 이상합니다. 좀 도와주세요
2차원도면을 그리는데
z좌표가 변하면서 평면상 같은 10m를 그려도 길이가 다릅니다
계속 그러는데 어떻게 하면 z좌표 고정으로 선을 그릴수 있나요?
예를 들면 평면상거리는 10미터인데
시작점 z좌표가 -3 끝점 좌표가 +3 이라 실제거라는 10미터이지만 평면상거리는 7미터 밖에 안되는
뭐 그런식으로 그려지네요
고수님들 좀 도와주십시요
  • 14 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2011-09-05T06:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-05 6:02 am
      현재 화면을 화일로 저장해서 올려 주세요.
      우선 해결 방법은 : ucs  엔터하고 view 하면  현재 보기 상태로 좌표가 지정됩니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
