홈/ 질문/Q 40027
등록일: 2003-07-142003-07-14T18:33:06+09:00 2003-07-14T18:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 끊긴 부분 찾기
해치를 하기 위한 다각형의 복잡한 경계선을 그렸는데 어디인지 모르지만 중간에 끊긴것같습니다 그래서 해치가 안되는데…
선이 복잡하지 않다면 찾겠지만, 간단한 방법이 없을까요?
끊긴 부분이 어디인지 표시가 된다던가 아니면 줌박스가 크게 포인트마다 이동하면서 보여줄수있는 명령이 있으면 좋겠습니다
새로 선을 그리는것이 빠른가요?ㅜㅜ;
답변 부탁드립니다
  • 6 6 답변
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2003-07-14T18:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:46 pm
      그리드를 쳐서 해치 해보시죠? ㅇㅇ?
      2003-07-14T18:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:52 pm
      Osnap Settings 에서 Endpoint 를 거시구요 ZOOM 엔터 C 엔터 Endpoint 찍고 1000x 엔터..를 반복해서 확인하는 방법이 있습니다
      2003-07-14T18:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:54 pm
      상기 방법을 메크로 작성 후[또는 리습] 아이콘메뉴로 등록 후 사용하시면 별 것 아닌 것이 무척 편리하게 검도를 도와주기도 합니다
      2003-07-14T18:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-14 6:57 pm
      *^C^C_ZOOM;_W;\;_C;_INT,_ENDP;1000X;_REGEN;_ZOOM;_P;_P [연속 ZOOM WINDOW=>ZOOM CENTER] 전 이렇게 씁니다
      2003-07-15T09:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 9:05 am
      걍 오스냅 endpoint 확인. pedit >join 확인.
      2003-07-15T14:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 2:28 pm
      가리봉朴님 답변에 감사합니다 한가지 더 여쭈어 보겠습니다 ..support/acad.mnu에서 편집하는게 맞나요 어느줄에서 삽입해야 되는지 글구 작업시 명령어는 뭐라고 쳐야 할까요?
