홈/ 질문/Q 32301
등록일: 2002-08-032002-08-03T17:24:47+09:00 2002-08-03T17:24:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 두께
layer의 색깔로 선의 두께를 정한다고 누가 그러던데, 그럼 선의 두께를
정하는 것은 무의미한 것인지 만약 그렇다면 같은 색깔의 벽체를 그릴때
외벽의 선을 내벽의 선보다 진하게 하고 싶을 때는 어떻게 하는지 궁금합니다.
메일(chang3976@hananet.net)로 좀 알려주세요. 그리고 hatch의 무늬를 추가
하려면 어떻게 하는지도 알려주세요.
  • 29 조회
      2002-08-05T09:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 9:38 am
      "layer의 색깔로 선의 두께를 정한다"는 R14 에서 주로 사용하는 방법이지만,
      2000 에서는 이 방법외에 다른 방법들이 있습니다.
      직접 선에 두께를 줄 수 있습니다. 형식(format) / 선두께(lineweight)를 이용하면
      바로 선자체에 두께를 줄 수 있고, 그려진 그대로 출력할 수 있습니다.
      또는 선에 두께를 주지 않더라도 출력시에 플롯유형테이블을 이용하여 서로 다른 두께로
      출력이 가능합니다.
      서로 다른색이 아닌 같은 색으로 그리면서 두께가 달라야 한다면 선두께를 이용하는게 가장 좋을것으로 보입니다.
      hatch 무늬 추가하는것은 강좌/ AutoCAD 사용자화에 가면 있습니다.
      2002-08-05T11:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-05 11:23 am
      내벽과 외벽을 각각 다른 layer에서 그리고 layer 색상을 변경한후
      출력시 선가중치를 주시는 방법으로 하시면 되요…
      플롯유형테이블에서 선가중치 값을 넣으면 됩니다.
      객체나 layer에서 선가중치를 넣는 방법이 2000에서 부터는 가능하지만..
      플롯유형테이블을 이용하는 것이 편집하기도 좋고 두께가 맘에
      안들면 고치도 편하기 때문에….
      플롯유형테이블의 ctb 방법을 이용하시는 것이 좋을것 같습니다.
      자세한 방법은
      강좌 > autocad 사용법 > print/plot 에서 플롯유형테이블을 참조하세요
