홈/ 질문/Q 82262
등록일: 2009-06-012009-06-01T12:59:53+09:00 2009-06-01T12:59:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 특성을 바꾸는 방법 질문요?
안녕하세요
만약,,,
복잡한 도면에서  hiddin만   한꺼번에 center라인으로 바꾸는 방법이 있나요?
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-01T13:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 1:21 pm
      1.ssx가 기본적으로 제공되는건지는 모르지만… ssx하고 hidden을 선택하고 엔터를 칩니다.
      그리고 나서 특성창을 실행하고 특성창 우측상단에 있는 Select Object를 선택하고 “P(이전 선택객체)”를 입력합니다. 이리하면 전에 선택된 것들이 특성창에 반영됩니다. 이제 Linetype를 수정하면 되겠죠!
      2.filter > select filter에서 Linetype를 선택하고 아래에 hidden입력. add to list하고 apply하고 객체를 선택하면 Linetype hidden만 잡히겠죠! 그리고 특성창을 실행하고 특성창 우측상단에 있는 Select Object를 선택하고 “P(이전 선택객체)”를 입력합니다. 이리하면 전에 선택된 것들이 특성창에 반영됩니다. 이제 Linetype를 수정하면 되겠죠!
