홈/ 질문/Q 46143
등록일: 2004-05-282004-05-28T17:37:25+09:00 2004-05-28T17:37:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선의 start z값과 end z값이 서로 다르게 있어요!
그래서 조인해서 해치를 넣어야 하는데 하나하나 클릭해서 z값을 0으로 만들어 주는것이 넘 많아요
좀더 간단하게 하는 방법 없나요!
chang-p-e-0으로 하면 등고선만 바뀌네요!
  • 55 조회
      2004-05-28T21:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-28 9:15 pm
      도면이 손상된된 상태고 엄청 문제가 많네여…-_-
      Xpress를 이용하여 아래와 같은 과정으로 복구하였더니 용량이 2MB이하로 줄었슴다…^_^
      조금만 더 지체했어도 도면이 완전히 날라갈 뻔 했습니다…기존 도면들도 아래를 참고하여 도면진단해보세여…^_^
      복구한 도면 첨부합니다…^_^
      ============ 복구 과정 =============
      1) Recover로 도면 1차 복구
      Pass 1 44458 objects audited
      Pass 2 44458 objects audited
      Pass 3 60500 objects audited
      Total errors found 25 fixed 25
      2) XSS 명령으로 유령객체 10586개 제거
      Command: ‘aox_ss
      ArchiOffice XPress Version 5.04, 저작권 ⓒ 2001~2004 한국건축정보기술(주)
      Select objects: Specify opposite corner: 2630 found
      Select objects:
      Command:
      Command: e
      ERASE 10586 found
      180 were not in current space.
      3) XPress Line/Polyline 진단명령으로 Line/Pline 진단 및 Z좌표수정
      Command: AOX_POLYFIX
      Initializing… >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      >>> 24개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
      >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 1398개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/:
      Z 좌표< 0 >:
      4) XPress 도면변환(xtrans)기능으로 Purge 및 레이어 필터 제거
      Command: _XTRANS
      1 개의 도면이 변환되었습니다!
      Command:
      — 로사님의 글
      좀더 간단하게 하는 방법 없나요!
      2004-05-29T13:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-29 1:37 pm
      잠시만여 도면 z정점 0 으로 바꾸어 드릴께요
