홈/ 질문/Q 71320
등록일: 2007-10-242007-10-24T14:19:46+09:00 2007-10-24T14:19:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 안그려져요.
갑자기 선이 안그려지요.
명령어도 먹고, 레이어도 다 켜져 있는데 아예 선이 안그려져요.
너무 급합니다.
  • 6 6 답변
  • 2k 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2007-10-24T14:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 2:28 pm
      limits<off>해보세요..//
      2007-10-24T14:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 2:35 pm
      감쏴드립니다.
      2007-10-24T14:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 2:36 pm
      근데 왜 limits와 관계해서 선이 안그려지나요?
    5. 주왕 Lv.25
      2007-10-24T14:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 2:45 pm
      그리고저 하는 영역 설정이라고 보시면 됩니다……
      2007-10-24T18:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 6:35 pm
      축구,농구,배구에서 경기장 밖에 공 나가면 아웃입니다. 정해진 경기장코트안에서만 경기가 진행되게 영역 지정한것입니다.
      2007-10-24T22:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 10:35 pm
      와~ 새로운거 알게 되었네요
    등록일: 2007-03-192007-03-19T10:52:30+09:00 2007-03-19T10:52:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선이 안그려져요
    선이 안그려지네요.
    왜 그럴까요.. ㅠ.ㅠ
    제가 수정해서 작업해야 하는데..
    도면을 올릴테니…혹시..봐주세용 ㅠ.ㅠ
    오늘 내로 작업해야 하는데..
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.25
        2007-03-19T10:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 10:58 am
        limits<off>해보세요…
        2007-03-19T11:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:08 am
        앗, 감사해요 간단히 해결됐네요 근데.. limits 와 어떤 관련이 있어 그렇게 된건지 설명해주실수 있나요?? ^^*
        2007-03-19T11:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 11:15 am
        limits 는 도면이 작성될 범위를 약속하는 것입니다. 예를 들어 a3용지로 한계를 정하면 그 안에서 작성할것을 약속한것입니다. 이 값이 on이면 a3용지범위를 벗어난 영역에 도면작성이 안되게 하는것입니다.
      등록일: 2006-04-032006-04-03T13:22:04+09:00 2006-04-03T13:22:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      선이 안그려져요
      다른 도면에는 선이 그려지는데 꼭 그 도면만 안그려져요.
      왜 그렇죠?
      • 0 조회
        1. 반랑이
          2006-04-03T15:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 3:14 pm
          혹시 레이어가 꺼져있다거나.. 색이 잘 안보이는 색이라거나.. 그런건 아니겠죠?
        2. 반랑이
          2006-04-03T15:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 3:15 pm
          제가 자주 그래봐서요..^^
          2006-04-13T21:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 9:19 pm
          바탕색과 그릴려고 하는 선의 색상이 동일한건 아닌지요?
