홈/ 질문/Q 107191
등록일: 2016-09-052016-09-05T13:53:38+09:00 2016-09-05T13:53:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선이 3d로 그려집니다.
작업할때는 몰랐는데 스케치업으로 옮겨서 3D작업을 하려고 하다가 알았습니다.
근데 모든 선이 저런건 아니고 일부가 왼쪽과 붉은선처럼 저렇게 3D로 되어서 나옵니다ㅠ
폴리선으로 모두 작업을 한것입니다.
그냥 일반선으로 바꿀수 있는 방법없나요?ㅠ
  • 65 조회
      2019-01-23T09:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-23 9:58 am
      검색하다가 글 남깁니다.
      저도 원인은 모르겠으나 자꾸 선이 저렇게 나오는데요.
      선 두께가 지맘대로 설정되어 있더라구요.
      특성창에서 두께를 0으로 바꿨더니, 다른선이랑 똑같아 졌어요.
      + 추가합니다.
       명령어 _thickness
      다시 새로운 선을 그릴때도 두께가 있는 선으로 나오면
      두께 설정이 되어있나 확인해보세요.
      0으로 바꾸니까 원래대로나옵니다.
      2016-09-30T13:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 1:51 pm
      요청하신대로 작업이 되었는지 모르겠습니다.
      “폴리선-> 일반선”의 경우 해체하고 싶은 폴리객체를 선택 후 x 명령어를 사용하셔서
      변환하면 됩니다.
      z값의 경우 리습고수분들께서 z값을 0로 변환해주는 리습이 많이 있을 것입니다.
      도움이 되었길 바랍니다~
