홈/ 질문/Q 43438
등록일: 2004-01-072004-01-07T10:30:29+09:00 2004-01-07T10:30:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선자르기가 시간이너무걸려요 도와주세요!
2004캐드를 사용하고요 ! 선자르기(tr)명령을 사용해서 자르는데 선하나 자르는데 너무많은 시간이 소요되네요 다른 컴에서는 금방잘리는데..??왜 유독 내컴만 시간이 아주마니 걸리는건가요? 프로그램상 문제인가요 아님 컴이 문제인가요!!
  • 7 7 답변
  • 71 조회
    7 답변
      2004-01-07T10:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 10:33 am
      다른데서는 되는데 ptpn00님 컴터에서만 그러면 컴터 문제?? 아닌가요?
      2004-01-07T10:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 10:40 am
      V3 언인스톨해보세여…-_-
    4. 빠지직
      2004-01-07T11:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 11:17 am
      대비없이 V3지우면… 짱 납니다.^^ 모든프로그램이 정품이라면 지울필요 없읍니다.
      2004-01-07T11:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 11:34 am
      대체로 2004의 이상 현상은 V3가 주범입니다…바이로봇으로 대체하세요…-_-…나..바이로봇 직원 아님…^_^
      2004-01-08T09:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 9:38 am
      무시마로님 바이로봇 왜 까남요? 용량 잡아먹지 가상 메모리 잡아먹지 강 인터넷으로 하면 되는데
    7. Mint-^^ Lv.3
      2004-01-08T13:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 1:52 pm
      ㅡㅡ;; 저기 트림하실때 기준선을 잡고 하시나요 아니면 엔터로 그냥 넘어가시고 자르시나요 도면에 엔티티가 많은경우 트림기준선을 지정안하고 엔터로 넘어가면 도면상에 보이는 모든엔티티가 트림기준선으로 설정이 됩니다. 이
    8. Mint-^^ Lv.3
      2004-01-08T13:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 1:53 pm
      이 경우 모든엔티티를 기준으로 잡고 트림 연산을 하기때문에 시간이 만이 소요되는경우가 있습니다.
