5m실선, 2m여백, 3m실선을 두께 1cm로 그리려는데요 어찌해야 하는쥐..ㅠㅠ
*.lin 파일 찾아 들어갔더니 조금 수정하면 될것 같기도하고..ㅠㅠ
근디 도대체 뭘 수정해야 하는건쥐..ㅠㅠ
폭은 0.5mm인듯하고 ltscale은 0.5인것 같긴한데..ㅠㅠ
수정해 주시면 이해가 쏙 올듯..그럼 수고하세요..
;; ISO 128 (ISO/DIS 12011) linetypes have been added.
;; The size of the line segments for each defined ISO line, is
;; defined for an usage with a pen width of 1 mm. To use them with
;; the other ISO predefined pen widths, the line has to be scaled
;; with the appropriate value (e.g. pen width 0,5 mm -> ltscale 0.5).
*ACAD_ISO02W100,ISO dash __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A,12,-3
*ACAD_ISO05W100,ISO long-dash double-dot ____ .. ____ .. ____ .
A,24,-3,0,-3,0,-3
위의 A,24,-3,0,-3,0,-3은 뭘 의미하는거죠??
빠른답변 부탁드립니다..감사합니당..ㅋㅋ
감사합니다..수고하세요.. *^^* (_ _)
잘되시나염?? 별말이 없으시네…ㅠㅠ 담부턴 안만들꺼예여..ㅠㅠ
TIP& TECH 88번 글보세여… 지금 보니 약간 틀린부분이 잇네여..^^ 자세히해논것도 아니구..^^;;;;
A-라인타입정의 / 양수-길이 / 음수- 간격 / 0 – 점 대충이렇습니다..자세한걸아실려면… TIP&TECH 계시판 보시면 제가 올려본글 있어여..첫번째 장 아래부분에…아니면 카페로 놀러오셔도 되구염.
A 는 라인타입앞에 붙는 형식/ 단위mm로 24그리고 3뜨고 점하나 찍고 3띄고 점하나 찍고 3뜨고 24 그리기 반복
*523,5 -2 3 —– — —– —
A,5000,-2000,3000,-2000
간략하게 이렇게 하시면 됩니다…LTS 1일때 합니다.,
5M 그리고 2M 띄고 3M그리고 2M 띄고 다시 5M 그리고………
LTS 100일때 이렇게 되고 싶으면..
A,50,-20,30,-20 <--이렇게... 간략 하게 설정하자면… 양수는 길이, 음수는 간격.. 두께 1CM로 하고싶으신건..라인에 두께를 주셔야됩니다..라인타입자체에 두께를 줄수는 없습니다.
